Как подключить прибор к домашней беспроводной сети? Bosch Serie|6 WTW876H0OE [Ответы 1]
Вопрос 602317
User_q602317, Редмонд
Вы можете подключить ваш прибор автоматически или вручную к вашей домашней беспроводной сети. Если маршрутизатор вашей домашней сети оснащен функцией WPS, вы можете выполнить подключение прибора автоматически. Если маршрутизатор не оснащен функцией WPS, вам потребуется подключить ваше устройство к домашней беспроводной сети вручную. После этого необходимо будет установить соединение с приложением Home Connect. Для подключения устройства к домашней беспроводной сети необходимо, чтобы режим Wi-Fi на вашем приборе был активирован. На заводе режим Wi-Fi деактивирован, он активируется автоматически при установке соединения с домашней беспроводной сетью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527510/40
