![Как установить и подключить прибор? Bosch Serie|6 WTW876H0OE [Ответы 1]](/images/1431259/pimg_2412684.jpg)
Вопрос 602310
Как установить и подключить прибор? |
Установите прибор на чистой, ровной и прочной поверхности. Проверьте, ровно ли стоит прибор с помощью уровня. При необходимости выровняйте прибор путем вращения опор. Затем можно приступать к подключению прибора. Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует номинальному напряжению, указанному на машине. Нельзя подключать прибор через внешнее переключающее устройство или к электроцепи, регулярно подключаемой или отключаемой энергетической компанией. Вилка и розетка должны соответствовать друг другу, и система заземления должна быть правильно смонтирована. При установке используйте провода с надлежащим поперечным сечением. Сетевая вилка должна быть всегда в открытом доступе. Если это невозможно, переключатель должен быть встроен в стационарное оборудование. При использовании устройства защитного отключения используйте только тип с обозначением 'z'. Нельзя согнуть, зажать или изменить сетевой шнур прибора, а также допускать его соприкосновение с источниками тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527510/17 |
Как подготовить резервуар для конденсата к выполнению программы по уходу за прибором?
