Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании машины? Minerva B29 [Ответы 1]
Minerva B29
Вопрос 602427
User_q602427, Редмонд
При техническом обслуживании машины необходимо выполнить следующие действия:
1. Отключите машину от сети, если она не используется или если требуется замена каких-либо частей.
2. Снимите игольную пластину, поворачивая маховое колесо на себя, пока игла не остановится в крайнем верхнем положении. Затем открутите винты, расположенные на игольной пластине.
3. Для чистки нижнего транспортера ткани, достаньте шпульный колпачок со шпулькой и почистите нижний транспортер ткани кисточкой.
4. Для чистки и смазки челночного устройства, выньте шпульный колпачок со шпулькой. Откиньте два держателя в стороны и достаньте две детали - шпульный колпачок и шпульку из челночного устройства. Смажьте все точки машинным маслом (1-2 капли). Поверните маховое колесо на себя, чтобы выступающая часть челночного устройства остановилась в левой позиции. Затем установите деталь (с) на свободное место и повторите установку этих деталей, чтобы они встали на свои места. Наконец, установите шпульный колпачок со шпулькой и поставьте на место игольную пластину.
5. Важно регулярно удалять остатки ниток и волокон ткани. Рекомендуется это делать после каждого использования машины.
6. Машина должна регулярно проходить техническое обслуживание в одном из сервисных центров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527855/3
