Как правильно выполнить заправку верхней нити? Minerva B29 [Ответы 1]
Minerva B29
Вопрос 602432
User_q602432, Редмонд
Для правильной заправки верхней нити следуйте следующим шагам: 1. Поверните маховое колесо на себя, чтобы поднять иглу в крайнее верхнее положение. Поднимите прижимную лапку, чтобы освободить диски натяжения нити. Убедитесь, что выключатель находится в положении 'выключено'. 2. Приподнимите горизонтальный штифт катушки и установите на него катушку так, чтобы нить разматывалась снизу вверх против часовой стрелки. Закрепите катушку держателем нужного диаметра. 3. Проложите нить через нитенаправитель и далее через пружину натяжения нити, как показано на рисунке. 4. Далее протяните нить через диски натяжения верхней нити, следите, чтобы нить полностью вошла между ними. 5. Вверху протяните нить справа налево рычага подъема нити и снова вниз через крючок. 6. Зацепите нить за горизонтальный нитенаправитель на корпусе машины и за проволочный нитенаправитель на игловодителе. 7. Вытяните примерно 15-20 см нити и уберите ее за иглу. Подрежьте нить на желаемую длину с помощью нитеобрезателя. Если на вашей модели машины предусмотрен автоматический нитевдеватель, обратитесь к подробному описанию на стр. 13. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527855/32
