Как установить двойную иглу? Minerva B29 [Ответы 1]
Minerva B29
Вопрос 602428
User_q602428, Редмонд
1. Установите регулятор длины стежка на необходимую длину.
2. Установите регулятор выбора типа шва на прямую строчку с положением иглы в центре.
3. Для работы двойной иглой необходимо дополнительно установить верхний катушкодержатель.
4. Проверьте, чтобы две нити для заправки двух игл имели одинаковый номер. При этом можно использовать нити одного или разных цветов.
5. Вставьте двойную иглу так же, как вставляется одинарная игла. Плоская сторона иглы должна смотреть в противоположном от вас направлении.
6. Данное руководство для заправки одной иглой. Заправьте отдельно каждую нитку.
Внимание: При использовании двойной иглы всегда шейте медленно, чтобы получался качественный шов. При использовании двойной иглы для шитья зигзагом проверьте, чтобы ширина стежка была установлена в пределах от 'О' до '3.0'. Нельзя устанавливать значение больше '3.0' (только для моделей с 3-мя дисками). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527855/7
