Как проверить баланс натяжения верхней нити? Minerva CS1000Pro [Ответы 1]
Minerva CS1000Pro
Вопрос 602484
User_q602484, Редмонд
Для проверки баланса натяжения верхней нити на кусочке реальной ткани, следует использовать те же нитки, которые будут использоваться в работе. Если необходимо, можно изменить натяжение. Сбалансированное натяжение достигается, когда прямые стежки на лицевой стороне ткани выглядят прямыми и ровными, а нить петлителя формирует цепочку. Если натяжение игольной нити слишком слабое, стежки с лицевой стороны будут неправильной формы и ослаблены, а также образуется зазор между верхней и нижней точкой переплетения нити петлителя. В этом случае необходимо увеличить натяжение игольной нити и/или ослабить натяжение нити петлителя, чтобы достичь сбалансированного натяжения. Если натяжение игольной нити слишком сильное, ткань будет собираться. В этом случае необходимо ослабить натяжение игольной нити и/или увеличить натяжение нити петлителя, чтобы достичь сбалансированного натяжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527869/21
