![Какие шаги нужно выполнить перед использованием приложения lg smartthinq? LG AC09BQ [Ответы 1]](/images/1431720/pimg_2414061.jpg)
LG AC09BQ
Вопрос 602538
Какие шаги нужно выполнить перед использованием приложения LG SmartThinQ? |
Перед использованием приложения LG SmartThinQ необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверьте расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором (сеть Wi-Fi). Если расстояние слишком большое, сигнал может ослабляться, что может привести к длительной регистрации или сбою установки. 2. Выключите на своем смартфоне мобильные данные или сотовые данные. Для iPhone это можно сделать в разделе Настройки → Сотовая связь → Сотовые данные. 3. Подключите свой смартфон к беспроводному маршрутизатору. Примечание: Приложение LG SmartThinQ не предназначено для решения проблем с подключением к сети и неполадками, вызванными сетевым подключением. Если возникли проблемы при подключении устройства к сети Wi-Fi, это может быть вызвано дальностью от маршрутизатора. Рекомендуется приобрести ретранслятор Wi-Fi для улучшения сигнала. Также возможны проблемы с подключением из-за особенностей домашней сети или интернет-провайдера. Окружающая беспроводная среда также может замедлить работу сети. Если устройство не проходит регистрацию из-за проблем с беспроводной передачей сигнала, рекомендуется отключить устройство от сети и подождать примерно минуту перед повторной попыткой. Если на беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, рекомендуется отключить его или добавить исключение. Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать только английские буквы и цифры, без специальных символов. Пользовательский интерфейс смартфона может отличаться в зависимости от операционной системы и производителя. Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на WEP, возможны проблемы с настройкой сети. Рекомендуется изменить протокол безопасности на WPA2 и повторно зарегистрировать устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527971/28 |
