![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? LG AC09BQ [Ответы 1]](/images/1431720/pimg_2414061.jpg)
LG AC09BQ
Вопрос 602531
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? |
Перед использованием кондиционера необходимо установить специальную электрическую розетку и выключатель. Не следует подключать провод заземления к газовой трубе, громоотводу или телефонному заземлению. В соответствии с электротехническими нормами в цепи должно быть установлено устройство защитного отключения. Также следует использовать только те детали, которые перечислены в списке запасных частей и не пытаться модифицировать оборудование. Для безопасности детей необходимо убедиться, что они не могут залезть на наружный блок или ударить его. Батарею следует располагать в месте, где нет опасности пожара. Используйте только тот хладагент, который указан на этикетке кондиционера. Если наблюдается какой-либо шум, запах или дым от кондиционера, необходимо отключить питание. Не оставляйте легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин, бензол или растворитель, вблизи кондиционера. В случае затопления кондиционера водой, следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Не рекомендуется использовать кондиционер в течение длительного периода времени в небольшом помещении без надлежащей вентиляции. При утечке газа необходимо проветрить помещение перед повторным использованием кондиционера. Для очистки внутренних частей следует обратиться в авторизованный сервисный центр или к дилеру, так как использование агрессивных моющих средств может вызвать коррозию или повреждение устройства. Обязательно проветрите помещение, если кондиционер и отопительное оборудование, например обогреватель, используются одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527971/5 |
