Какие инструкции по безопасности относятся к использованию чайника? Midea MK-8076 [Ответы 1]
Midea MK-8076
Вопрос 602554
User_q602554, Редмонд
Инструкции по безопасности при использовании чайника включают следующие меры: всегда отключайте чайник от розетки, если в нем нет воды, во время наполнения водой, когда он не используется или перед его очисткой или перемещением. Не снимайте нижнюю крышку с корпуса чайника или подставки питания самостоятельно, чтобы избежать опасности пожара или поражения электрическим током. Используйте только подставку, которая входит в комплект, чтобы избежать пожара, поражения электрическим током или травм. Не вставляйте никакие предметы в прорези или отверстия в корпусе чайника. Устройство предназначено только для бытового использования и не должно использоваться вне помещений. Дети возрастом от 8 лет могут использовать устройство под надзором или после инструктажа о безопасном использовании и при условии понимания рисков. Чистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми младше 8 лет или без надзора. Не снимайте крышку чайника, пока вода кипит. Расположите крышку таким образом, чтобы пар был направлен в обратную от ручки сторону. Перед снятием устройства с подставки убедитесь, что оно выключено. Будьте осторожны и избегайте попадания воды на коннектор. Неправильное использование чайника может привести к серьезным ожогам, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Не пытайтесь залезть руками внутрь чайника, так как поверхность нагревательного элемента остается горячей после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528030/3
