Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Sharp AY-XP12VHR/AE-X12VHR [Ответы 1]
Вопрос 602579
User_q602579, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Если кабель питания повреждён, замена должна быть произведена изготовителем или сервисным центром.
- Нельзя брызгать водой или проливать воду непосредственно на устройство.
- Не пытайтесь устанавливать/демонтировать/чинить устройство самостоятельно.
- Используйте только рекомендованные производителем методы размораживания и чистки.
- Устройство не должно находиться в помещении с постоянно работающими источниками воспламенения.
- Не протыкайте устройство и не подвергайте его воздействию огня.
- Не нажимайте на кнопки мокрыми руками.
- В целях безопасности, если вы не используете устройство в течение долгого времени, отключайте его от сети электропитания.
- Регулярно проверяйте кронштейн, на котором установлен наружный блок, на предмет износа.
- Не ставьте ёмкости с водой на устройство.
- Не блокируйте входные и выходные отверстия для воздуха.
- Перед проведением обслуживания и ремонта необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания.
- Убедитесь, что кондиционер подключается к сети электропитания с правильными параметрами напряжения и частоты.
- Не устанавливайте кондиционер в помещении, где возможна утечка воспламеняющегося газа.
- Установите дренажный шланг для правильного отвода воды.
- Убедитесь, что установлены выключатель электроцепи или электрический предохранитель в зависимости от места установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528110/5
