Какие требования к установке электрического водонагревателя? Hyundai H-SWR18-50IR-UI715 [Ответы 1]
Вопрос 602744
User_q602744, Редмонд
Электрический водонагреватель следует устанавливать на прочной стене, которая должна выдерживать, как минимум, двойной вес водонагревателя, полностью заполненного водой. На стене не должно быть трещин и других повреждений. Если стена не соответствует этим требованиям, необходимо принять меры для усиления крепления или установить водонагреватель на специальной опоре. Водонагреватель также должен быть установлен в месте, закрытом от прямого солнечного света и недоступном для попадания влаги. Для снижения потерь тепла в трубопроводах, место установки водонагревателя должно быть как можно ближе к месту использования горячей воды. При определении местоположения водонагревателя необходимо обеспечить свободный доступ к нему из расчета не менее 60 см между нижней частью водонагревателя и полом, а также не менее 10 см между верхней частью и потолком. После выбора места установки водонагревателя, определите точки для отверстий под выбранный крепеж, просверлите два отверстия соответствующей глубины с использованием сверла, установите крепеж в отверстия и повесьте на него электрический водонагреватель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528627/11
