![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического на... Hyundai H-SWR18-50IR-UI715 [Ответы 1]](/images/1432376/pimg_2415962.jpg)
Вопрос 602745
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического накопительного водонагревателя? |
При использовании электрического накопительного водонагревателя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Обязательно заземление. Использование водонагревателя без заземления опасно для жизни. 2. Проверьте работу УЗО (устройства защитного отключения) с помощью кнопки TEST. При нажатии на кнопку TEST напряжение перестанет подаваться, индикатор погаснет и кнопка перезапуска поднимется вверх. 3. Для перезапуска нажмите кнопку перезапуска, напряжение опять начнет подаваться и индикатор загорится. 4. Электрическая розетка должна быть рассчитана на номинальный ток не ниже 10A, а электрический кабель должен иметь жилу сечением не менее 3х1,5 мм² (для меди). 5. Электрические розетка и вилка должны всегда оставаться сухими, чтобы избежать утечки электрического тока. 6. Регулярно проверяйте, что электрическая вилка плотно подключена к розетке. Для проверки вставьте вилку в розетку, через полчаса работы выключите водонагреватель и выньте вилку из розетки. Проверьте рукой, не нагрелась ли вилка. Если вилка нагрелась до температуры выше 50°С, замените розетку на другую, чтобы избежать повреждений, происшествий и возникновения пожара в результате плохого электрического контакта. Это должен делать специалист. 7. В местах или на стене, где может попасть вода, установка электрической розетки должна быть не менее 1,8 метра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528627/13 |
Какие габаритные и установочные размеры у электрического накопительного водонагревателя?
