Какие рекомендации по хранению продуктов в данном тексте? LG DoorCooling+ GA-B459SEKL [Ответы 1]
Вопрос 602758
User_q602758, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
В данном тексте приведены следующие рекомендации по хранению продуктов:
- Храните замороженные или охлажденные продукты в герметичных контейнерах.
- Проверьте срок годности и этикетку перед помещением продуктов в устройство.
- Не следует долго хранить продукты, если они легко портятся при низкой температуре.
- Сразу же после покупки кладите охлажденные или замороженные продукты в холодильный или морозильный отсек.
- Не допускайте замораживания продуктов, которые были полностью разморожены.
- Не оборачивайте овощи газетой для хранения.
- Не перегружайте холодильник.
- Не устанавливайте очень низкую температуру для хранения продуктов.
- Для увеличения объема можно извлечь полку для бутылок, лоток для яиц, лоток для льда и контейнер с функцией изменения температуры.
- Если функция Express Freeze включена, морозильная камера будет работать на полную мощность.
- При необходимости быстрой заморозки продуктов питания функцию Express Freeze необходимо включить за семь часов до загрузки свежих продуктов в морозильную камеру.
- Для улучшения циркуляции воздуха вставьте все ящики.
- Если необходимо заморозить большое количество продуктов, выньте все ящики из морозильной камеры и разместите продукты непосредственно на полках.
- Перед тем как вытаскивать ящики, извлеките из них все продукты. Вытаскивайте ящики на себя, держась за их ручку. Ящики могут отличаться по форме, поэтому их следует устанавливать каждый на свое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528683/22
