Какие причины и способы устранения неисправностей пылесоса? Samsung SC15K4169HD [Ответы 1]
Samsung SC15K4169HD
Вопрос 602925
User_q602925, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей пылесоса могут быть следующими:
- Если двигатель не запускается, нужно проверить состояние кабеля, вилки и розетки, а также дать устройству остыть.
- Если постепенно снижается мощность всасывания, нужно проверить наличие засорения и устранить его.
- Если мощность всасывания слабая или снижается, нужно проверить состояние фильтров и при необходимости очистить их или заменить новыми.
- Если кабель сматывается не полностью, нужно вытянуть 2-3 метра кабеля и нажать кнопку [ ] (Сматывание кабеля).
- Если пылесос не собирает грязь, нужно проверить состояние шланга и при необходимости заменить его.
- Если корпус пылесоса перегревается, нужно проверить состояние фильтров и при необходимости очистить их.
- Если возникают статические электрические разряды, можно снизить мощность всасывания или проветрить помещение для восстановления нормальной влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529109/15
