Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Denon TU-1500AE PS [Ответы 1]
Denon TU-1500AE PS
Вопрос 602988
User_q602988, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
Для избежания опасности поражения электрическим током не следует снимать крышку (или заднюю панель) устройства. Внутри устройства отсутствуют детали и узлы, обслуживание которых должно выполняться пользователем. Ремонт устройства должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра. Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри корпуса устройства неизолированного напряжения, величина которого может быть достаточной, чтобы представлять опасность поражения человека электрическим током. Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию в прилагаемой к изделию документации. Для уменьшения риска возникновения пожара или поражения пользователя электрическим током не следует подвергать это устройство воздействию дождя или сырости. Для полного отключения устройства от сети необходимо вытащить вилку из сетевой розетки. При установке изделия следует убедиться в доступности сетевой розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529242/2
