Какие операции можно выполнить с помощью данного устройства? Denon TU-1500AE PS [Ответы 1]
Denon TU-1500AE PS
Вопрос 602989
User_q602989, Редмонд
Основные операции, которые можно выполнить с помощью данного устройства, включают: стерео/моно режим, настройка/выбор сохраненной станции, доступ к меню, выбор диапазона и канала, сохранение станции в память, переключение между автоматическим и ручным режимом настройки, выбор блока памяти. Для автоматической настройки в FM/AM диапазоне необходимо нажать кнопку BAND для выбора диапазона, затем кнопку AUTO/MANU для выбора автоматического режима настройки, и нажать кнопку TUNING для начала автоматической настройки. При обнаружении станции, индикатор TUNED начинает светиться. Если принимается станция со стереофоническим вещанием, светится индикатор STEREO. Для ручной настройки необходимо выбрать диапазон и режим настройки, затем нажать кнопку TUNING для перестройки частот вверх или вниз по диапазону. Ручной режим настройки включает монофонический режим, поэтому индикатор STEREO не светится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529242/14
