![Какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании микроволновой печи? Ariston MWA 212 BK [Ответы 1]](/images/1433079/pimg_2418194.jpg)
Ariston MWA 212 BK
Вопрос 603006
Какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании режимов «Только СВЧ» и «СВЧ + ГРИЛЬ» печь не требует предварительного прогрева (без продуктов) и не должна работать незагруженной, чтобы исключить опасность возгорания. Не кладите нагретый поворотный столик в воду: из-за резкого перепада температур он может треснуть. Пользуйтесь посудой и емкостями, которые специально предназначены для микроволновых печей. При использовании режимов «Только СВЧ» и «СВЧ + ГРИЛЬ» не ставьте в печь металлическую посуду, так как отраженные посудой СВЧ-импульсы могут вызвать искровые разряды и, следовательно, возгорание. Во избежание перегрева и возгорания непрерывно следите за работой печи, если в нее помещены продукты в «разовых» пластиковых, бумажных и других подобных емкостях или если в печь загружено небольшое количество продуктов. Не готовьте яйца в скорлупе: они могут взорваться под растущим изнутри давлением даже после окончания приготовления. Не нагревайте уже приготовленные яйца — за исключением яичницы. Не забывайте открывать вакуумные или запечатанные контейнеры с продуктами перед их разогреванием или приготовлением в печи. Под растущим изнутри давлением контейнеры могут взорваться даже после окончания приготовления. Если вы разогреваете пищу для грудных или малолетних детей, обязательно проверьте, не горячая ли пища, прежде чем давать ее ребенку. Рекомендуем взболтать содержимое банки или бутылки, чтобы равномерно распределить тепло по всему объему. Если вы разогрели какую-либо жидкость, то имейте в виду, что она может внезапно вскипеть и выплеснуться вам на руки в тот момент, когда вы достаете емкость из печи. Чтобы этого не произошло, положите в емкость термостойкую пластиковую ложку или стеклянную мешалку перед тем, как поставить емкость в печь. Не разогревайте в печи напитки с большим содержанием алкоголя или масла, так как они могут воспламениться. Правильно выбирайте время приготовления пищи. При любых сомнениях сверяйтесь с данными в таблицах, которые приведены в настоящем руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529330/3 |
