![Какие требования необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи? Ariston MWA 212 BK [Ответы 1]](/images/1433079/pimg_2418194.jpg)
Ariston MWA 212 BK
Вопрос 603007
Какие требования необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие требования: - Оборудование должно быть заземлено. - Электрическая розетка, в которую включается печь, должна выдерживать токовую нагрузку не менее 13 А. - Установленный автоматический выключатель также должен быть рассчитан на ток 13 А. - Предохранители и соединения проводов в вилке и розетке должны выдерживать рабочую нагрузку оборудования. - Сетевая розетка должна иметь заземление в соответствии с правилами и требованиями. - Розетка или выключатель должны находиться в легкодоступном месте. - Не следует использовать адаптеры, переходники и удлинители, которые могут стать причиной возгорания. - Электрические провода имеют следующую цветовую маркировку: зелено-желтый - заземление, синий или черный - нейтраль, коричневый или красный - фаза. - Оборудование, подключенное с нарушением требований безопасности, является потенциально опасным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529330/5 |
