![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппарата? AEL MYL 31 S-W [Ответы 1]](/images/1433253/pimg_2418808.jpg)
AEL MYL 31 S-W
Вопрос 603068
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппарата? |
Аппарат должен быть установлен в сухом месте, где нет прямого солнечного света. Между стеной и задней стенкой аппарата должно быть не меньше 25 см. Аппарат должен стоять устойчиво на ровной горизонтальной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529504/3 |
