Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в тексте? AEL MYL 31 S-W [Ответы 1]
AEL MYL 31 S-W
Вопрос 711209
User_q711209, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения, указанные в тексте, включают:
- Не течет вода из краников: закончилась вода в бутыли, не полностью удалена гигиеническая наклейка на бутыли; рекомендуется заменить бутыль или полностью удалить гигиеническую наклейку с горловины бутыли.
- Аппарат не нагревает или не охлаждает воду: аппарат не успевает охлаждать/нагревать воду из-за интенсивного использования, аппарат не подключен к электросети; рекомендуется несколько минут не использовать аппарат, подключить аппарат к сети и включить клавиши нагрева и охлаждения.
- Из крана горячей воды течет недостаточно горячая вода: аппарат не подключен к сети, аппарат не успевает нагревать большое количество воды; рекомендуется подключить аппарат к сети и включить нагрев воды или подождать некоторое время, пока аппарат нагреет воду.
- Протечка воды: бракованная бутыль, отсутствие клапана под сливной пробкой, разрыв шланга внутри аппарата; рекомендуется заменить бутыль, и если протечка воды продолжается, обратиться в службу технической поддержки.
- Шум от работы аппарата очень сильный: аппарат стоит неровно; рекомендуется поставить аппарат на ровную и плоскую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529504/2
