![Как настроить сеть для моделей ml-2580 series? Samsung ML-2525/XEV [Ответы 1]](/images/1433450/pimg_2419530.jpg)
Samsung ML-2525/XEV
Вопрос 603222
Как настроить сеть для моделей ML-2580 Series? |
Для настройки сети для моделей ML-2580 Series выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что устройство включено и подключено к локальной сети, а также имеет назначен IP-адрес. 2. Загрузите пакет Unified Linux Driver с веб-сайта компании Samsung. 3. Распакуйте файл UnifiedLinuxDriver.tar.gz и откройте созданный каталог. 4. Откройте папку Linux. 5. Дважды щелкните по значку install.sh. 6. Откроется окно программы установки Samsung. Нажмите Continue. 7. Откроется окно мастера добавления принтеров. Нажмите кнопку Next. 8. Выберите сетевой принтер и нажмите кнопку Search. 9. IP-адрес и название модели принтера появятся в списке. 10. Выберите устройство и нажмите Next. Для настройки IPv6 выполните следующие действия: 1. Подключите устройство к сети с помощью сетевого кабеля и включите его. 2. Распечатайте отчет о конфигурации сети с панели управления устройства, чтобы проверить IPv6-адреса. 3. Нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры > Установка принтера. 4. В окне Установка принтера нажмите кнопку Добавить локальный принтер. 5. Следуйте указаниям, появляющимся в окне. Для печати отчета о конфигурации сети выполните следующие действия: В режиме готовности нажмите и удерживайте кнопку («Отмена») в течение примерно пяти секунд. Отобразятся MAC- и IP-адреса устройства. Для настройки IPv6-адресов вручную выполните следующие действия: 1. Запустите веб-обозреватель, например Internet Explorer, который поддерживает адресацию IPv6 в качестве URL. 2. Когда откроется окно SyncThru™ Web Service, выберите Параметры сети. 3. Нажмите TCP/IP. 4. Активируйте параметр Ввод адреса вручную в разделе TCP/IPv6. 5. Выберите Префикс маршрутизатора и нажмите кнопку Добавить. 6. Введите оставшуюся часть адреса и нажмите кнопку Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529701/35 |
