Какие инструкции по эксплуатации и уходу за компьютером следует соблюдать? HP ProOne 400 G1 L3E54EA [Ответы 1]
Вопрос 603273
User_q603273, Редмонд
Для правильной настройки и ухода за компьютером следует соблюдать следующие инструкции: 1) Оберегайте компьютер от воздействия большого количества влаги, прямых солнечных лучей, а также высоких и низких температур. 2) Компьютер должен стоять на прочной ровной поверхности с 10,2 см свободного пространства со всех сторон компьютера и монитора, имеющих вентиляционные отверстия. 3) Не перекрывайте доступ воздуха в компьютер через вентиляционные или воздухозаборные отверстия. 4) Никогда не включайте компьютер при снятой боковой панели. 5) Не располагайте компьютеры близко друг к другу, чтобы они не подвергались воздействию нагретого воздуха от соседних компьютеров. 6) Если компьютер требуется установить в отдельный корпус, то на корпусе необходимо обеспечить входное и выходное вентиляционные отверстия. 7) Не допускайте попадания жидкостей на компьютер и клавиатуру. 8) Запрещается закрывать вентиляционные отверстия на мониторе. 9) Установите и задействуйте функции управления электропитанием, включая спящий режим, в операционной системе или другом программном обеспечении. 10) При очистке компьютера выключайте его электропитание и отключайте электрошнур. Для очистки наружных поверхностей компьютера используйте мягкую влажную ткань без моющих средств. Для очистки экрана монитора используйте сухую мягкую чистую салфетку или воду, смешанную с изопропиловым спиртом в соотношении 50/50. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529818/55
