Как выполнить очистку печатающей головки принтера? Epson M2140 [Ответы 1]
Epson M2140
Вопрос 603536
User_q603536, Редмонд
Для выполнения очистки печатающей головки принтера следуйте следующим инструкциям:
1. На панели управления принтера выберите 'Техобслуживание' на начальном экране. Чтобы выбрать элемент, переместите фокус на него с помощью кнопок u, d, l и r, затем нажмите кнопку OK.
2. Выберите 'Прочистка печатающей головки'.
3. Следуйте инструкциям на экране для завершения процедуры очистки.
После завершения очистки печатающей головки запустите проверку дюз и проверьте, очистились ли дюзы печатающей головки. Повторите процедуру до трех раз, пока все линии не будут напечатаны должным образом.
В случае, если качество печати остается неудовлетворительным после третьей проверки и прочистки головки, рекомендуется подождать не менее шести часов, ничего не печатая, а затем повторно проверить дюзы и прочистить головку. Если качество печати остается неудовлетворительным, рекомендуется обратиться в службу поддержки Epson.
Важно: не открывайте крышку принтера и не выключайте его во время очистки головки, чтобы избежать возможности остановки печати. Также учтите, что при низком уровне чернил очистка печатающей головки будет невозможна. Для предотвращения высыхания печатающей головки не отключайте принтер от сети при включенном питании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530440/86
