![Какие действия нужно выполнить перед загрузкой бумаги в принтер? Epson M2140 [Ответы 1]](/images/1434189/pimg_2421686.jpg)
Epson M2140
Вопрос 711339
Какие действия нужно выполнить перед загрузкой бумаги в принтер? |
Перед загрузкой бумаги в принтер необходимо выполнить следующие действия: 5. Передвиньте боковые направляющие к краям бумаги. 6. Аккуратно вставьте кассету для бумаги. 7. Закройте крышку кассеты для бумаги при загрузке бумаги формата меньшего, чем A4. 8. Задайте на панели управления размер и тип бумаги, загруженной в кассету для бумаги. Если в списке нет бумаги такого формата, выберите User-Defined. Чтобы выбрать элемент, переместите фокус на этот элемент с помощью кнопок u, d, l и r, затем нажмите кнопку OK. Примечание: ❏ Можно также отобразить экран настроек формата и типа бумаги, выбрав Настройка > Настройка принтера > Настройка источника бумаги > Настройка параметров бумаги. ❏ Для печатных бланков в качестве типа бумаги выберите Бланк письма. ❏ Если вы выполняете печать на печатных бланках, размер которых меньше заданного в драйвере принтера, то печать может выходить за края бумаги, в результате чего чернила могут размазываться на отпечатках, а в принтере может скапливаться избыточный объем чернил. Убедитесь, что выбраны правильные настройки размера бумаги. ❏ Для печатных бланков двусторонняя печать недоступна. Кроме того, скорость печати может быть ниже. 9. При загрузке бумаги формата Business Card опустите рычаг-переключатель вывода для вывода бумаги к передней части принтера. Примечание: Мы также рекомендуем осуществлять вывод конвертов к передней части принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530440/23 |
