Что такое ур черного hdmi и как его использовать? Samsung C24RG50FQI [Ответы 1]
Samsung C24RG50FQI
Вопрос 603670
User_q603670, Редмонд
Что такое Ур черного HDMI и как его использовать?
Ур черного HDMI - это функция, которая позволяет настраивать качество изображения при подключении проигрывателя DVD или приставки через порт HDMI. Если устройство-источник сигнала вызывает снижение качества изображения, такое как снижение контрастности, цвета или уровня черного, можно использовать функцию Ур черного HDMI. Для этого нужно выбрать режим HDMI 1 или HDMI 2 и настроить уровень черного. В режиме 'Норм.' функция используется, если коэффициент контрастности не снижен. В режиме 'Низкий' функция используется для понижения уровня черного и повышения уровня белого, если коэффициент контрастности не снижен. Однако, функция Ур черного HDMI может быть несовместима с некоторыми устройствами и включается только при определенном разрешении AV, таком как 720P при 60 Гц и 1080P при 60 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530653/28
