Какие предупреждения относятся к установке изделия? Samsung C27R500FHI [Ответы 1]
Samsung C27R500FHI
Вопрос 603732
User_q603732, Редмонд
При установке изделия следует соблюдать следующие предупреждения:
- Не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие и не устанавливайте его рядом с источниками тепла.
- Не устанавливайте изделие в плохо вентилируемых местах, таких как книжные полки или шкафы.
- Расстояние между изделием и стеной должно быть не менее 10 см для обеспечения вентиляции.
- Храните пластиковую упаковку в месте, недоступном детям, чтобы предотвратить задохновение.
- Не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности, такие как ненадежно закрепленные полки или наклонные поверхности. Использование изделия в местах с повышенной вибрацией может привести к повреждению изделия или возникновению пожара.
- Не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью, содержанием масляных веществ или дыма.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, тепла или горячих объектов на изделие, таких как печи, чтобы избежать сокращения срока службы изделия или возгорания.
- Не устанавливайте изделие в местах, доступных маленьким детям, чтобы предотвратить травмы.
- Избегайте попадания пищевого масла на устройство, не устанавливайте и не используйте его на кухне или рядом с кухонной плитой.
- При установке изделия на шкаф или полку убедитесь, что нижний край лицевой стороны изделия не выступает за край шкафа или полки, чтобы избежать падения и повреждения изделия или получения травмы.
- Осторожно разместите изделие на поверхности, чтобы избежать повреждения изделия или травмы.
- При установке изделия в неподходящих местах, таких как места с большим количеством мелкой пыли, химических веществ, высокой влажности или повышенной температуры, или местах, где изделие должно работать непрерывно в течение длительного времени, следует проконсультироваться в сервисном центре Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530806/6
