Какие меры безопасности следует соблюдать при хранении и использовании монитора? Samsung C27R500FHI [Ответы 1]
Samsung C27R500FHI
Вопрос 711369
User_q711369, Редмонд
При хранении и использовании монитора следует соблюдать следующие меры безопасности: выбирать безопасное пространство для установки, обеспечивать правильную осанку при использовании изделия, чистить монитор согласно инструкции, не разбирать электрическую часть самостоятельно, устанавливать монитор согласно руководству, не перемещать монитор без предосторожности, использовать комплект для настенного монтажа или настольной подставки при необходимости, подключать и использовать устройства-источники сигналов согласно инструкции, подключать кабель питания правильно, устанавливать драйвер и выбирать оптимальное разрешение экрана, а также настраивать яркость, контраст, четкость и другие параметры экрана согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530806/2
