![Какие меры безопасности следует принять при использовании данного изделия? Samsung C49RG90SSI [Ответы 1]](/images/1434556/pimg_2422783.jpg)
Samsung C49RG90SSI
Вопрос 603737
Какие меры безопасности следует принять при использовании данного изделия? |
Для обеспечения безопасности при использовании данного изделия рекомендуется выбрать безопасное пространство для его установки, соблюдать меры предосторожности при хранении, регулярно чистить его, обращать внимание на электрическую часть и безопасность, правильно устанавливать и эксплуатировать. Также рекомендуется подготовить детали перед использованием, ознакомиться с панелью управления и руководством по клавишам функций, а при необходимости изменить настройки яркости, контраста и четкости, параметры режима отдыха глаз и громкости. Важно также учесть типы отверстий, возможность обновления программного обеспечения через USB, регулировку угла наклона и высоты устройства, использование замка для защиты от кражи. При подключении и использовании устройства-источника сигналов, компьютера, наушников, микрофона, аудиокабеля, монитора в качестве USB-концентратора или устройства USB, необходимо соблюдать контрольные моменты проверки перед подключением, а также правильно подключить кабель питания и аккуратно разместить подключенные кабели. Важно сохранять правильную осанку при использовании изделия, установить драйвер, выбрать оптимальное разрешение, настроить режим изображения, частоту обновления, эквалайзер черного, время отклика, FreeSync, низкую задержку ввода, виртуальную целевую точку, размер экрана и сохранить настройки. Также можно настроить яркость, контраст, четкость, цвет, уровень черного HDMI, режим отдыха глаз, настройку экрана и получить отчет о калибровке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530807/2 |
