![Как установить настенный кронштейн? Samsung C49RG90SSI [Ответы 1]](/images/1434556/pimg_2422783.jpg)
Samsung C49RG90SSI
Вопрос 603739
Как установить настенный кронштейн? |
Для установки настенного кронштейна следуйте следующим шагам: 1. Отключите питание устройства и отсоедините кабель питания от электророзетки. 2. Совместите точку с точкой на мониторе, а затем плотно закрепите с помощью винтов, снятых с подставки (стр.19). 3. Обратите внимание на следующие примечания: - Используйте винты стандартной длины, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов устройства. - Длина винтов для настенного крепления может различаться в зависимости от технических характеристик, поэтому используйте винты, соответствующие стандартам VESA. - Не прилагайте чрезмерных усилий при установке комплекта для настенного монтажа или настольной подставки, чтобы избежать повреждения устройства или получения травмы. - Приобретите комплект для настенного крепления, который можно установить на расстоянии от стены, составляющем 10 см или больше. - Используйте комплект для настенного крепления, отвечающий требованиям стандартов. 4. При установке монитора на стену отсоедините основание подставки от монитора. 5. Убедитесь, что модель вашего устройства соответствует указанным расстояниям между отверстиями под винты VESA и типу винта. 6. Запрещается закреплять настенный кронштейн при включенном мониторе, чтобы избежать поражения электрическим током и травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530807/20 |
