Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью wi-fi protected setup wps? Pantum M6500 [Ответы 1]
Pantum M6500
Вопрос 603754
User_q603754, Редмонд
Как подключить принтер к беспроводной сети с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
Если ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS), вы можете нажать кнопку Wi-Fi на контрольной панели принтера и кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе, чтобы соединить принтер с беспроводной сетью. Предварительно убедитесь, что ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS и ваш принтер имеет функцию беспроводной сети. Затем включите источник питания принтера и беспроводного маршрутизатора, убедитесь, что принтер находится в готовом положении. Зажмите кнопку Wi-Fi на главной панели управления принтером на 2 секунды или более, чтобы вызвать интерфейс 'Подключение по Wi-Fi', затем выберите 'ПДК WPS к роутеру'. Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе, а затем отпустите ее. Принтер и маршрутизатор начнут устанавливать сетевое соединение, и лампа Wi-Fi на принтере будет мигать. После успешного подключения лампа Wi-Fi на принтере будет светиться. Если соединение не установлено в течение 2 секунд, принтер вернется в готовое состояние, и лампа Wi-Fi погаснет. Если вам нужно повторить попытку, повторите вышеуказанные шаги. Если принтер не печатает после успешного подключения по Wi-Fi Protected Setup (WPS), попробуйте переустановить драйвер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530840/68
