Как можно скопировать двусторонние документы с помощью принтера? HP Color LaserJet Pro M479fnw (W1A78A) [Ответы 1]
Вопрос 603994
User_q603994, Редмонд
Для копирования двусторонних документов с помощью принтера можно выбрать автоматический или ручной способ, в зависимости от способа копирования. Для автоматического копирования необходимо разместить оригинал лицевой стороной вверх в устройстве подачи документов и настроить параметры копирования на главном экране панели управления принтера. Для ручного копирования необходимо положить документ на стекло сканера лицевой стороной вниз, закрыть крышку сканера и также настроить параметры копирования на главном экране панели управления принтера. После этого можно начать копирование, а при необходимости загрузить следующий оригинал документа и повторить процесс до сканирования последней страницы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531069/87
