Какие технические характеристики у данной печи? Electrolux EMS26405 K [Ответы 1]
Вопрос 604070
User_q604070, Редмонд
Питание от переменного тока 230 В, 50 Гц, одна фаза. Плавкий предохранитель/автоматический выключатель линии распределения минимум 16 А. Потребляемая мощность: Микроволновый режим 1,37 кВт, Гриль 1,00 кВт, Микроволновой режим/Гриль 2,35 кВт. Выходная мощность: Микроволновый режим 900 Вт (IEC 60705), Гриль 1000 Вт. Частота микроволнового излучения 2450 МГц (Группа 2, Класс B). Наружные размеры 592 мм (ширина) х 460 мм (высота) х 437 мм (глубина). Размеры полости 342 мм (ширина) х 207 мм (высота) х 368 мм (глубина). Объем печи 26 литров. Поворотный столик ø 325 мм, стекло. Вес около 20 кг. Лампа освещения печи 25 Вт / 240–250 В. Данная печь соответствует требованиям Указаний 89/336/EEC и 73/23/EEC с изменениями 93/68/EEC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531128/49
