Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении устройства к се... Electrolux EMS26405 K [Ответы 1]
Вопрос 604071
User_q604071, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении устройства к сети электропитания?
При подключении устройства к сети электропитания необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Электрическая розетка должна быть доступной, чтобы устройство можно было легко отключить от сети в случае опасности.
- Не следует располагать розетку сзади посудного шкафа.
- Наилучшее положение розетки над посудным шкафом, см. (A). Если шнур питания не подключен в положении (A), его следует вынуть из опорного зажима и проложить под печью.
- Подключать устройство к однофазной сети электропитания напряжением 230 В/50 Гц следует через правильно установленную розетку с заземлением. Розетка должна быть оснащена плавким предохранителем на 16 А.
- Шнур питания может заменять только квалифицированный электрик.
- Перед установкой к шнуру питания следует привязать веревку, чтобы при установке устройства на место вывести шнур к точке (A).
- При установке устройства в посудный шкаф с высокими стенками, следует проявить осторожность, чтобы НЕ повредить шнур питания.
- Не следует погружать шнур питания или вилку в воду или другую жидкость.
Важно: Устройство должно быть заземлено. Производитель отказывается принять на себя какую-либо ответственность, если данная мера предосторожности не была соблюдена. Если вилка, установленная на вашем устройстве не подходит к вашей розетке, вы должны вызвать своего местного представителя сервисной службы компании Electrolux. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531128/52
