Как настроить lan-порты для iptv/voip на маршрутизаторе dir-825? D-Link DIR-825/RU/R1A [Ответы 1]
Вопрос 604224
User_q604224, Редмонд
Как настроить LAN-порты для IPTV/VoIP на маршрутизаторе DIR-825?
Для настройки LAN-портов для IPTV/VoIP на маршрутизаторе DIR-825 выполните следующие шаги: 1. На странице IP-телевидение установите флажок 'К устройству подключена ТВ-приставка'. 2. Выделите свободный LAN-порт для подключения IPTV-приставки. 3. Если услуга IPTV предоставляется через VLAN-канал, установите флажок 'Использовать VLAN ID' и заполните отобразившееся поле. 4. Нажмите кнопку 'ДАЛЕЕ', чтобы продолжить, или кнопку 'НАЗАД', чтобы задать другие настройки. Эти шаги доступны для режимов Маршрутизатор и Повторитель WISP. Дополнительную информацию можно найти на странице 57 из 242 в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532056/57
