Как настроить маршрутизатор с usb-модемом? D-Link DIR-825/RU/R1A [Ответы 1]
Вопрос 604225
User_q604225, Редмонд
Как настроить маршрутизатор с USB-модемом?
Для настройки маршрутизатора с USB-модемом следуйте следующим шагам:
1. Проверьте, отключена ли проверка PIN-кода для SIM-карты вашего USB-модема. Если нет, нажмите кнопку 'ВВЕСТИ' на уведомлении о проверке PIN-кода.
2. Перейдите на страницу 'USB-модем / PIN' и введите PIN-код в разделе 'Авторизация'. Нажмите на значок 'Показать', чтобы отобразить введенный код, затем нажмите кнопку 'ПРИМЕНИТЬ'.
3. Если установлен IP-адрес из подсети, совпадающей с локальной подсетью DIR-825, отключите устройство от USB-порта и перезагрузите маршрутизатор. Затем измените значение поля 'IP-адрес' на вкладке 'IPv4' страницы 'Настройка соединений / LAN' в web-интерфейсе маршрутизатора (например, задайте значение 192.168.2.1). Дождитесь перезагрузки маршрутизатора.
4. Для некоторых моделей USB-модемов необходимо отключить проверку PIN-кода SIM-карты до подключения USB-модема к маршрутизатору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532056/162
