Какие действия можно выполнить в разделе 'система' настройки маршрутизатора? D-Link DIR-825/RU/R1A [Ответы 1]
Вопрос 604226
User_q604226, Редмонд
Какие действия можно выполнить в разделе 'Система' настройки маршрутизатора?
В разделе 'Система' настройки маршрутизатора можно выполнить следующие действия: изменить пароль для доступа к настройкам маршрутизатора, вернуть маршрутизатор к заводским настройкам, сделать резервную копию конфигурации маршрутизатора, восстановить настройки из конфигурационного файла, сохранить текущие настройки в энергонезависимой памяти, перезагрузить маршрутизатор, изменить язык web-интерфейса, обновить программное обеспечение маршрутизатора, настроить автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО, просмотреть журнал событий и настроить передачу журнала на удаленный узел и USB-накопитель, подключенный к маршрутизатору, проверить доступность какого-либо узла сети непосредственно из web-интерфейса настройки и управления, определить маршрут до какого-либо узла, разрешить или запретить доступ к маршрутизатору по протоколу TELNET, настроить автоматическую синхронизацию системного времени или вручную задать дату и время для маршрутизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532056/216
