Какие функции поддерживает маршрутизатор dir-825? D-Link DIR-825/RU/R1A [Ответы 1]
Вопрос 604222
User_q604222, Редмонд
Какие функции поддерживает маршрутизатор DIR-825?
Маршрутизатор DIR-825 поддерживает следующие функции: поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет, DHCP-сервер/relay, назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6, автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент), DNS relay, Dynamic DNS, статическая IP-маршрутизация, статическая IPv6-маршрутизация, IGMP Proxy, MLD Proxy, RIP, поддержка UPnP IGD, поддержка VLAN, поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond), поддержка механизма SIP ALG, поддержка RTSP, резервирование WAN, настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта, настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора, встроенное приложение UDPXY, дополнение XUPNPD, сегментация трафика между LAN-портами, преобразование сетевых адресов (NAT), контроль состояния соединений (SPI), IP-фильтр, IPv6-фильтр, MAC-фильтр, URL-фильтр, DMZ-зона, функция защиты от ARP- и DDoS-атак, виртуальные серверы, встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS, VPN (IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through, IPsec-туннели), функции USB-интерфейса (USB-модем, USB-накопитель, файловый браузер, принт-сервер, учетные записи для доступа к накопителю, встроенный сервер Samba/FTP/DLNA, встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532056/9
