Как создать 3g/lte wan-соединение на маршрутизаторе dir-815/ac? D-Link DIR-815/RU/R1A [Ответы 1]
Вопрос 604227
User_q604227, Редмонд
Как создать 3G/LTE WAN-соединение на маршрутизаторе DIR-815/AC?
1. Если для SIM-карты Вашего USB-модема установлена проверка PIN-кода, введите PIN-код в поле PIN и нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ.
2. Подождите, пока маршрутизатор создает WAN-соединение для Вашего оператора мобильной связи.
3. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ, чтобы продолжить, или кнопку НАЗАД, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
Если маршрутизатору не удалось создать WAN-соединение автоматически, нажмите кнопку НАСТРОИТЬ ВРУЧНУЮ. На странице Тип соединения с Интернетом задайте все необходимые настройки и нажмите кнопку ДАЛЕЕ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532057/47
