Как настроить маршрутизатор для соединения типа lte с использованием usb-модема... D-Link DIR-815/RU/R1A [Ответы 1]
Вопрос 604228
User_q604228, Редмонд
Как настроить маршрутизатор для соединения типа LTE с использованием USB-модема Megafon M100-1?
10 месяцев назад
Для настройки маршрутизатора для соединения типа LTE с использованием USB-модема Megafon M100-1 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Перед созданием WAN-соединения типа LTE, убедитесь, что для SIM-карты вашего USB-модема установлена проверка PIN-кода. Если да, перейдите в раздел меню USB-модем и введите PIN-код 9 на отображаемой странице.
2. Перейдите на страницу Настройка соединений / WAN и нажмите кнопку Добавить в разделе Список соединений.
3. На открывшейся странице перейдите на вкладку Все настройки.
4. Выберите соответствующее значение в списке Тип соединения и задайте необходимые параметры.
5. Чтобы включить данное соединение, сдвиньте переключатель вправо. Чтобы отключить данное соединение, сдвиньте переключатель влево.
6. Укажите название соединения для удобной идентификации.
7. После создания WAN-соединения типа LTE с USB-модемом Megafon M100-1, необходимо перезагрузить маршрутизатор.
Дополнительную информацию можно найти на странице 105 из 229 в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532057/105
