![Какие правила нужно соблюдать при замене батарейки в датчике движения perenio® p... Perenio Датчик движения (PECMS01) [Ответы 1]](/images/1436276/pimg_2427568.jpg)
Вопрос 604256
Какие правила нужно соблюдать при замене батарейки в датчике движения Perenio® PECMS01? |
При замене батарейки в датчике движения Perenio® PECMS01 необходимо соблюдать следующие правила: тип новой батарейки должен соответствовать оригинальной, поставляемой в комплекте с датчиком; при замене батарейки следует соблюдать полярность. После замены батарейки датчик движения подаст световой сигнал (загорится красный светодиод). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532527/20 |
Ответы 0
Здавствуйте. У меня уже ранее усиановленный и работающий Датчик Движения стал выдавать - "Не в сети". Пробовал вынимать батарею, положил рядам с ЦУ - безрезультатно.
Какие типичные ошибки и проблемы могут возникнуть при подключении и настройке датчика движения Perenio® PECMS01?
Какие требования необходимо удовлетворить перед установкой датчика движения Perenio®?
