Какие типичные ошибки и проблемы могут возникнуть при подключении и настройке да... Perenio Датчик движения (PECMS01) [Ответы 1]
Вопрос 604257
User_q604257, Редмонд
Какие типичные ошибки и проблемы могут возникнуть при подключении и настройке датчика движения Perenio® PECMS01?
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
В таблице 2 приведены типичные ошибки и проблемы, которые могут возникнуть при подключении и настройке датчика движения Perenio® PECMS01. Некоторые из них включают внезапное срабатывание датчика из-за низкого уровня заряда батарейки или теплового излучения в зоне обзора датчика, неподключение датчика к центру управления из-за наличия препятствий или слишком большого расстояния между ними, а также неработа переключателя задержки из-за обнаружения движения в период отсчета времени задержки. Для решения этих проблем рекомендуется заменить батарейку или убрать тепловые объекты из зоны обзора датчика, убрать препятствия или уменьшить расстояние до центра управления, а также уменьшить период задержки или устранить движение в зоне обзора датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532527/26
