Какие требования необходимо учитывать при выборе места установки датчика дыма pe... Perenio Датчик дыма (PECSS01) [Ответы 1]
Вопрос 604261
User_q604261, Редмонд
Какие требования необходимо учитывать при выборе места установки датчика дыма Perenio® PECSS01?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
При выборе места установки датчика дыма Perenio® PECSS01 необходимо учитывать следующие требования: выбранное место должно быть зоной потенциальной опасности возникновения пожара и не должно содержать высокого уровня пара, пыли и жиров; также необходимо наличие ровной, прочной и устойчивой поверхности в месте установки датчика. Рекомендуется избегать помещений с высоким уровнем шума и высокочастотными помехами. Железобетонные перекрытия могут уменьшить расстояние беспроводной передачи сигнала. Также рекомендуется размещать датчик дыма на минимальном расстоянии от центрального управления (ЦУ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532531/13
