![Какие типичные ошибки и проблемы могут возникнуть при подключении и настройке да... Perenio Датчик дыма (PECSS01) [Ответы 1]](/images/1436280/pimg_2427584.jpg)
Вопрос 604262
Какие типичные ошибки и проблемы могут возникнуть при подключении и настройке датчика дыма Perenio® PECSS01? |
В таблице 3 приведены типичные ошибки и проблемы, которые могут возникнуть при подключении и настройке датчика дыма Perenio® PECSS01: 1. Сигнал тревоги сразу после включения - возможные причины: запыленность датчика или высокое содержание пара в воздухе; решение: очистить датчик от пыли или проветрить помещение. 2. Короткие звуковые сигналы после включения, медленно мигает световой индикатор - возможная причина: низкий заряд батарейки; решение: заменить батарейку. 3. Звук сирены отсутствует или слабый - возможная причина: низкий заряд батарейки; решение: заменить батарейку. 4. Отсутствует сигнал тревоги после нажатия кнопки для теста - возможные причины: неправильно установлена батарейка, низкий заряд батарейки; решение: соблюдать полярность батарейки при установке в датчик, заменить батарейку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532531/27 |
