Какие типичные ошибки и проблемы могут возникнуть при подключении и настройке це... Perenio Центр управления (PEACG01) [Ответы 1]
Вопрос 604266
User_q604266, Редмонд
Какие типичные ошибки и проблемы могут возникнуть при подключении и настройке центра управления Perenio® PEACG01?
В таблице 3 приведены типичные ошибки и проблемы, которые могут возникнуть при подключении и настройке центра управления Perenio® PEACG01:
1. Ошибка первого подключения ЦУ к WiFi - возможная причина: неправильные настройки центра управления; решение: сбросить настройки, удерживая кнопку сброса нажатой в течение 10 сек при включенном ЦУ.
2. Датчик не обнаруживается центром управления - возможные причины: датчик слишком далеко от ЦУ, низкий заряд батарейки датчика; решение: уменьшить расстояние до датчика, заменить батарейку датчика.
3. Центр управления не включается - возможные причины: сбой источника питания или неправильный диапазон напряжения питания; решение: проверить правильность подключения источника питания и диапазон напряжения питания.
4. ЦУ не активируется в приложении при подключении через сетевой кабель - возможные причины: первое подключение ЦУ или неисправность ЦУ/сети; решение: первое подключение ЦУ должно осуществляться по Wi-Fi. В дальнейшем при ошибках подключения проверить, чтобы ЦУ и сеть находились в рабочем состоянии. Выключить устройство и включить его повторно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/532532/29
