![Как подключить и отключить автоматический стабилизатор напряжения uniel? Uniel RS-1/10000 [Ответы 1]](/images/1438866/pimg_2434470.jpg)
Uniel RS-1/10000
Вопрос 604356
Как подключить и отключить автоматический стабилизатор напряжения Uniel? |
Для подключения стабилизатора необходимо осмотреть его на наличие механических повреждений, при необходимости заземлить корпус, подключить его к сети электропитания и включить. После подключения проверить входное и выходное напряжения. Для отключения стабилизатора нужно выключить его, отключить потребителей электрического тока и отсоединить от сети. В случае выхода напряжения за пределы рабочего диапазона или перегрузки, стабилизатор сработает функцию защиты и выключит выходное напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535117/10 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора?
Ответы 0
При включении загорается жёлтая лампочка ошибка. Выходное напряжение не показывает.
