Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора? Uniel RS-1/10000 [Ответы 1]
Uniel RS-1/10000
Вопрос 604355
User_q604355, Редмонд
При эксплуатации стабилизатора необходимо избегать использования химических растворителей, синтетических моющих средств и абразивных материалов, так как они могут повредить поверхность корпуса, элементы управления и индикацию стабилизатора. Также следует избегать попадания посторонних предметов или жидкостей внутрь стабилизатора, так как это может привести к его выходу из строя. В период эксплуатации стабилизатора необходимо проводить осмотр корпуса и подключенных проводов для выявления повреждений, а также удалять грязь и пыль с поверхности корпуса щеткой или сухой ветошью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535117/9
