При включении на выходе выдает ошибку  l  это при том что на входе 224 в и свети... Uniel RS-1/10000 [Ответы 2]
Uniel RS-1/10000
Вопрос 337381
Anton7471, Красноярск
При включении на выходе выдает ошибку "L", это при том, что на входе 224 В и светится желтая "печальная лампочка" с надписью "ошибка". Релюшки внутри щёлкают несколько раз и всё успокаивается. Ошибка никуда не уходит. Отключение или подключение нагрузки - ничего не происходит. Предохранитель включен. Что это может быть за неисправность?
См реле на плате подгорело
Ок.посмотрю..
