![Какие функции защиты срабатывают при выходе напряжения в сети за пределы рабочег... Uniel RS-1/12000LS [Ответы 1]](/images/1438876/pimg_2434480.jpg)
Uniel RS-1/12000LS
Вопрос 604372
Какие функции защиты срабатывают при выходе напряжения в сети за пределы рабочего диапазона стабилизации? |
При выходе напряжения в сети за пределы рабочего диапазона стабилизации срабатывают функции защиты. На дисплее может появиться символ «H» в поле «ВЫХОД» и включиться индикатор «ОШИБКА», что означает, что напряжение в сети поднялось выше рабочего диапазона стабилизатора и сработала защита от перенапряжения. В этом случае стабилизатор выключает выходное напряжение, чтобы избежать поломки устройства. Стабилизатор автоматически возвращается в рабочее состояние при возврате входного напряжения в рабочий диапазон. Также, при опускании напряжения в сети ниже рабочего диапазона стабилизатора, на дисплее может появиться символ «L» в поле «ВЫХОД» и включиться индикатор «ОШИБКА», что означает, что сработала защита от пониженного напряжения. При возврате напряжения в рабочий диапазон на дисплее снова появится выходное напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535127/7 |
