![Как работает автоматический стабилизатор напряжения? Uniel RS-1/12000LS [Ответы 1]](/images/1438876/pimg_2434480.jpg)
Uniel RS-1/12000LS
Вопрос 604373
Как работает автоматический стабилизатор напряжения? |
При включении стабилизатора входное напряжение поступает на автотрансформатор, далее электронные компоненты стабилизатора анализируют входное напряжение и, используя полученную информацию, плата управления включает поочередно силовые ключи (реле) до того момента, пока выходное напряжение стабилизатора не будет установлено в пределах, указанных в Таблице 1, после этого на выходные клеммы стабилизатора подается напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535127/10 |
