Какие основные параметры и характеристики у стабилизатора uniel? Uniel RS-1/10000WS [Ответы 1]
Uniel RS-1/10000WS
Вопрос 604376
User_q604376, Редмонд
Какие основные параметры и характеристики у стабилизатора Uniel?
Модель Мощность, ВА: RS-1/500W5, R5-1/1000WS, RS-1/1500WS, R5-1/2000W5. Рабочий диапазон входных напряжений, В: 125 - 270. Номинальный диапазон входных напряжений, В: 140 - 260. Частота, Гц: 50/60. Номинальное выходное напряжение, В: 220 ± 8%. КПД, %: 98. Количество фаз: одна. Индикатор входного напряжения: есть. Индикатор выходного напряжения: есть. Индикатор «Сеть»: есть. Индикатор «Защита»: есть. Индикатор «Задержка»: есть. Минимальное напряжение отключения нагрузки, В: 180 ±5. Максимальное напряжение отключения нагрузки, В: 245 ±5. Максимальный входной ток, А: 5 (для модели RS-1/500W5), 8 (для моделей R5-1/1000WS, RS-1/1500WS, R5-1/2000W5). Вентилятор охлаждения. Температура эксплуатации, °С: +0 ~ +40. Относительная влажность (без конденсации), %: 10-102. Атмосферное давление, кПа. Габаритные размеры, мм. Вес, кг: 2,62 (для модели RS-1/500W5), 4,05 (для модели R5-1/1000WS), 4,69 (для модели RS-1/1500WS), 5,42 (для модели R5-1/2000W5). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/535133/3
